Gruppi elettrogeni temporanei da cantiere
ale2006
Messaggio da ale2006 »
Buongiorno ho due dubbi circa i gruppi elettrogeni.
Qualora si installino gruppi elettrogeni temporanei da cantiere > 25 Kw:
1) sono soggetti ad antincendio ovvero sono attività 49 ?
2) si può applicare il DM 13/07/2011 (però la regola tecnica parla di gruppi a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e servizi)?
Re: Gruppi elettrogeni temporanei da cantiere
Messaggio da mmaarrccoo »
Le attività temporanee solitamente sono escluse dai controlli VVF (anche se non ho trovato una specifica esclusione per i GE).
Per quanto riguarda la norma, il complesso mi sembra escluderne l'applicazione.
In altre parole: la norma puoi usarla comunque come riferimento, per quanto riguarda la pratica non dovrebbe essere necessaria (ma su quest'ultimo punto magari qualcuno ha esperienza diretta).
ale2006
La penso allo stesso su entrambi i punti, però ho più dubbi sul fatto che non siano soggetti perché parlando con altri colleghi alcuni ha
ale2006
Non ho finito la frase.
Parlando con alcuni colleghi i dubbi mi sono rimasti (e dai VVF non sono sicuri neanche loro)
grifo68
Messaggio da grifo68 »
c'è questo chiarimento, è antecedente al DPR 151, ma direi che nella logica resta valido
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... 106_33.pdf
ale2006
La logica dovrebbe essere la stessa.
tizianaceladin
Messaggio da tizianaceladin »
Concordo che un gruppo elettrogeno da cantiere non sia soggetto, ma allo stesso tempo un distributore mobile di gasolio in un cantiere è soggetto? secondo me si. non ci sono circolari in merito. mi date parere?
grifo68 ha scritto: ven mar 19, 2021 13:56 c'è questo chiarimento, è antecedente al DPR 151, ma direi che nella logica resta valido
Interessante. Io di solito la SCIA la mando, a scanso di ogni rogna successiva.
