Buongiorno ho due dubbi circa i gruppi elettrogeni.
Qualora si installino gruppi elettrogeni temporanei da cantiere > 25 Kw:
1) sono soggetti ad antincendio ovvero sono attività 49 ?
2) si può applicare il DM 13/07/2011 (però la regola tecnica parla di gruppi a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e servizi)?
Gruppi elettrogeni temporanei da cantiere
Re: Gruppi elettrogeni temporanei da cantiere
Le attività temporanee solitamente sono escluse dai controlli VVF (anche se non ho trovato una specifica esclusione per i GE).
Per quanto riguarda la norma, il complesso mi sembra escluderne l'applicazione.
In altre parole: la norma puoi usarla comunque come riferimento, per quanto riguarda la pratica non dovrebbe essere necessaria (ma su quest'ultimo punto magari qualcuno ha esperienza diretta).
La penso allo stesso su entrambi i punti, però ho più dubbi sul fatto che non siano soggetti perché parlando con altri colleghi alcuni ha
Non ho finito la frase.
Parlando con alcuni colleghi i dubbi mi sono rimasti (e dai VVF non sono sicuri neanche loro)
c'è questo chiarimento, è antecedente al DPR 151, ma direi che nella logica resta valido
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... 106_33.pdf
La logica dovrebbe essere la stessa.
tizianaceladin
Concordo che un gruppo elettrogeno da cantiere non sia soggetto, ma allo stesso tempo un distributore mobile di gasolio in un cantiere è soggetto? secondo me si. non ci sono circolari in merito. mi date parere?
Interessante. Io di solito la SCIA la mando, a scanso di ogni rogna successiva.grifo68 ha scritto: ven mar 19, 2021 13:56 c'è questo chiarimento, è antecedente al DPR 151, ma direi che nella logica resta valido
