Doppia parete in laterizio
In un edificio nuovo l'architetto vuole fare una parete esterna in laterizio con la seguente stratigrafia, dall'interno:
Intonaco
Laterizio rettificato 30
Isolante 6
Laterizio rettificato 20
Intonaco
Non ho mai usato stratigrafie del genere, io pensavo di mettere in intercapedine lana di roccia non rivestita, tipo cappotto, e la verifica igrometrica mi viene verificata.
Guardando nei siti dei produttori, per soluzioni analoghe propongono per lo più isolanti con freno al vapore interno... Che vantaggi ha?
La verifica igrometrica con lana di roccia non rivestita mi viene positiva (anche mettendo classe 4), ma c'è nella realtà rischio di condensa?
Intonaco
Isolante 6
Intonaco
Re: Doppia parete in laterizio
Come non hai mai fatto isolamento in intercapedine?
La verifica è soddisfatta senza bv
Carlocarbone
Ciao a tutti avrei una domanda da farvi. Sono un privato e devo ristrutturare un appartamento che si trova al 5 piano di uno condominio. L appartamento confina da un lato von un altro appartamento e dall altro con nulla la parete da sull esterno. Non essendo stato fatto il cappotto esterno il vecchio proprietario ne ha fatto uno interno appoggiando sulla parete del polistirolo per poi ricoprirlo con mattoni senza lasciare intercapedine. Rompendo il muro dall interno la sequenza di strati è questa: parete-polistirolo-parete-intercapedine e parete finale.oggi le pareti soffrono di muffa. Vi chiedo se secondo voi mi conviene fare un isolamento tra le pareti originali dove c è L intercapedine ed eliminare completamente il cappotto fatto dal vecchio proprietario, o sostituire il cappotto interno.
Non so se mi sono spiegato bene.
Ciao a tutti e grazie a chi può consigliarmi !!
Il consiglio è sempre lo stesso: occorre affidarsi ad un professionista esperto che potrà esaminare il caso specifico, determinare le cause dei problemi lamentati e definire le misure risolutive.
Il fai da te, come presumibilmente ha fatto il precedente proprietario, porta spesso a casini che si evidenziano con il tempo.
Isolare l'intercapedine è possibile, ma occorre verificare cosa succede ai vari ponti termici presenti, pilastri e travi in primis.
Carlocarbone
Grazie. Il fatto è che ho già consultato 3 imprese ed una dice diverso dall altra. L appartamento è piccolo circa 40 ma quindi la mia idea era di coibentare pareti laterali e soffitto dove anche lì c’è muffa presente, in modo da rendere le uguali.
-chi mi ha consigliato di fare un ulteriore cappotto su quello presente + soffitto
-chi togliere quello esistente e farne uno nuovo + soffitto
-chi di fare isolamento nell intercapedine togliendo cappotto esistente + soffitto.
-chi fare solo soffitto perché oggi non isolato e la muffa sulle pareti sarebbe poi sparita utilizzando vernici apposta.
Lasci com'è e aggiungi l'isolamento dove ritieni che manchi?
Poi installare una VMC puntuale?
Nel 99,99% dei casi i problemi sono risolti.
Carlocarbone
Ciao esa mi consigli di lasciare la muratura così com è, pulirla dalla muffa, aggiungere L isolamento sul soffitto( dove manca, e installare sulla parete con muffa vmc , corretto? Grazie
Carlocarbone
Se invece togliessi L attuale cappotto e lo facessi nell intercapedine delle 2 pareti originali e facessi isolamento anche sul soffitto potrebbe essere una soluzione?
Hai consultato imprese edili o professionisti termotecnici ?
Presumo le prime. Io intendevo di rivolgersi ai secondi.
Carlocarbone
Si esatto imprese edili.
Visto che l'appartamento è piccolo, quanto risparmi ad isolare?
Hai pensato, comunque a recuperare una decina di cm, isolare il soffitto, l'intercapedine e installare VMC puntuale (e silenziosa)?
Se ti rivolgi al termotecnico o all'architetto (che dovrebbe intendersene di più, di edilizia ...), hai pensato a qualcuno con esperienza, non uno dei tanti che si limita a "fare APE o Legge 10"?
Carlocarbone
Ciao Esa non ho capito la tua domanda sul risparmio se dovessi isolare. Isolerei pareti laterali e soffitto quindi qualche cm lo perderei. Certo che ci vorrebbe qualcuno con esperienza altrimenti lo faccio io. Comunque mi metterò a cercare qualcuno.
