Accumuli impianto centralizzato con solare termico: serie o parallelo?
Mi piacerebbe scambiare delle opinioni sulla configurazione di un impianto per 20 abitazioni con caldaie a condensazione per riscaldamento + ACS e solare termico solo per ACS. Nel rifare la centrale termica stavo ragionando da un punto di vista energetico se è meglio mettere due boiler da 1000 litri ciascuno in serie o in parallelo, nel primo caso il solare riscalderebbe il primo boiler che sta a temperature mediamente più basse e la caldaia integrerebbe il secondo che starebbe alla T adatta per la distribuzione alle utenze, nel caso in parallelo si avrebbe invece una maggior quantità di ACS a temperatura adatta, tale da soddisfare picchi di consumo, ma il solare lavorerebbe forse meno anche considerando la stratificazione nel boiler.
Pareri?
Re: Accumuli impianto centralizzato con solare termico: serie o parallelo?
Metti gli accumuli sul lato acqua tecnica, non sul lato Acs, fatti un favore. La stratificazione aiuta il solare a lavorare di più, ma in compenso fa sviluppare la legionella.
Meglio in parallelo, il 90% del consumo è dispersione sul ricircolo e non reintegro.
Se proprio ti va, fai passare il circuito solare dentro uno scambiatore che preriscalda il carico dell' acqua fredda.
Sono d'accordo in parte.
La mia esperienza dice, serbatoi in serie.
Meglio acqua tecnica e scambiatori esterni a piastre per la produzione istantanea.
2 serbatoi da 1000 litri mi sembrano eccessivi.
Anche con due serbatoi in serie comanda comunque la temperatura del ritorno cioè del ricircolo. Questa deve essere 55 °C almeno se non si vuole costringere l'utenza a dotarsi di un trattamento antilegionella chimico, con tutti i problemi che comporta (il progettista può cavarsela scrivendo in relazione che si farà la disinfezione ogni notte; il gestore di impianti sa che nel tempo comunque questa strategia non tiene).
E scambiatori ispezionabili non saldobrasati.
Nel volume di accumulo si valuti anche quello dell'impianto stesso, potrebbero scoprirsi cose interessanti.
simcat
Messaggio da simcat »
Io credo che anche un impianto con serbatoio acs 1 di preriscaldo da solare, serbatoio 2 acs con integrazione (in serie), pompa di trasferimento dal serbatoio 1 al 2 nel per limitare le accensioni per tenere caldo il serbatoio 2) durante i "fermi" impianto, con adeguato sistema antilegionella funzioni sempre egregiamente.
Interessantissime tutte le opinioni, si percepisce che provengono da esperienze in ambiti e dimensioni di impianti diversi. I dubbi sono aumentati su quale sia la migliore scelta, comunque ho altri spunti su cui ragionare.
