Caso di edificio composto da 2 unità con impianto centralizzato. Radiatori presenti in tutti i locali.
La caldaia presente copre circa la metà del fabbisogno termico.
Ritengo che:
- il fatto che sia sottodimensionata non pregiudichi l'accesso al SB110
- i calcoli giustifichino il potenziamento e tali spese vanno al 110%
Naturalmente salvo tutti gli altri requisiti.
Ritenete che sia corretto?
IMPIANTO ESISTENTE SOTTODIMENSIONATO
Re: IMPIANTO ESISTENTE SOTTODIMENSIONATO
Ritengo di si.
Ovviamente l'aumento di potenza deve essere giustificato mediante appositi calcoli dei carichi termici.
Mi pare che questo argomento sia esplicitato anche nel decreto requisiti.
Grazie Marcellomarcello60 ha scritto: gio feb 11, 2021 19:05 Ritengo di si.
Concordo.
