IMPIANTO ESISTENTE SOTTODIMENSIONATO
Caso di edificio composto da 2 unità con impianto centralizzato. Radiatori presenti in tutti i locali.
La caldaia presente copre circa la metà del fabbisogno termico.
Ritengo che:
- il fatto che sia sottodimensionata non pregiudichi l'accesso al SB110
- i calcoli giustifichino il potenziamento e tali spese vanno al 110%
Naturalmente salvo tutti gli altri requisiti.
Ritenete che sia corretto?
Re: IMPIANTO ESISTENTE SOTTODIMENSIONATO
Messaggio da marcello60 »
Ritengo di si.
Ovviamente l'aumento di potenza deve essere giustificato mediante appositi calcoli dei carichi termici.
Mi pare che questo argomento sia esplicitato anche nel decreto requisiti.
marcello60 ha scritto: gio feb 11, 2021 19:05 Ritengo di si.
Grazie Marcello
Concordo.
