TIPO DI RISTRUTTURAZIONE CON SISTEMA IBRIDO
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
BUONGIORNO,
AVREI NECESSITA' DI UN PARERE.
SE INTERVENGO SU OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DELL'INVOLUCRO E SOSTITUISCO LA CALDAIA A GAS CON UN SISTEMA IBRIDO PER SOLO RISCALDAMENTO (CALDAIA A GAS CON POMPA DI CALORE INTEGRATA), LASCIANDO EMISSIONE (RADIATORI) E DISTRIBUZIONE INALTERATI, MA INTEGRANDO LA REGOLAZIONE CON TERMOSTATICHE E SISTEMA DI GESTIONE EVOLUTO CON SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA, SI CONFIGURA UNA RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° O 2° LIVELLO?
GRAZIE A CHI RISPONDE
Alessandro dg
Re: TIPO DI RISTRUTTURAZIONE CON SISTEMA IBRIDO
RIPRENDO IL POST IN QUANTO AVREI NECESSITA' DI UN PARERE; SECONDO ME SI TRATTA DI RISTRUTTURAZIONE DI 2° LIVELLO, IN QUANTO E' VERO CHE SOSTITUISCO LA CALDAIA A GAS CON UN SISTME IBRIDO, MA COMUNQUE LASCIO INALTERATO SIA IL SISTEMA DI EMISSIONE CHE QUELLO DI DISTRIBUZIONE, INTEGRANDO LA REGOLAZIONE CON VT E CENTRALINA CON SONDA ESTERNA
2 livello.
mgalvan
Messaggio da mgalvan »
2 livello
2 livello chiaramente.
PS Disattiva il caps-lock per cortesia....
Parco
Messaggio da Parco »
Riprendo questo post (ne ho letti altri, ma non ho capito se si sia giunti ad una conclusione condivisa).
Rispetto al caso iniziale prospettato nel post, se cambiassi anche i radiatori invece sarebbe di I livello?
