BUONGIORNO,
AVREI NECESSITA' DI UN PARERE.
SE INTERVENGO SU OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DELL'INVOLUCRO E SOSTITUISCO LA CALDAIA A GAS CON UN SISTEMA IBRIDO PER SOLO RISCALDAMENTO (CALDAIA A GAS CON POMPA DI CALORE INTEGRATA), LASCIANDO EMISSIONE (RADIATORI) E DISTRIBUZIONE INALTERATI, MA INTEGRANDO LA REGOLAZIONE CON TERMOSTATICHE E SISTEMA DI GESTIONE EVOLUTO CON SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA, SI CONFIGURA UNA RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° O 2° LIVELLO?
GRAZIE A CHI RISPONDE
TIPO DI RISTRUTTURAZIONE CON SISTEMA IBRIDO
Alessandro dg
Alessandro dg
Re: TIPO DI RISTRUTTURAZIONE CON SISTEMA IBRIDO
RIPRENDO IL POST IN QUANTO AVREI NECESSITA' DI UN PARERE; SECONDO ME SI TRATTA DI RISTRUTTURAZIONE DI 2° LIVELLO, IN QUANTO E' VERO CHE SOSTITUISCO LA CALDAIA A GAS CON UN SISTME IBRIDO, MA COMUNQUE LASCIO INALTERATO SIA IL SISTEMA DI EMISSIONE CHE QUELLO DI DISTRIBUZIONE, INTEGRANDO LA REGOLAZIONE CON VT E CENTRALINA CON SONDA ESTERNA
2 livello chiaramente.
PS Disattiva il caps-lock per cortesia....
Riprendo questo post (ne ho letti altri, ma non ho capito se si sia giunti ad una conclusione condivisa).
Rispetto al caso iniziale prospettato nel post, se cambiassi anche i radiatori invece sarebbe di I livello?
