Libretti di impianto multipli
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
Devo certificare un edificio in cui sono presenti:
- 4 caldaie;
- 2 gruppi frigoriferi.
La proprietà mi ha dato 4 libretti per le caldaie + 2 libretti per i gruppi frigo.
Il Libretto di impianto dell'edificio non dovrebbe essere unico?
sergiob
Re: Libretti di impianto multipli
Messaggio da sergiob »
Se il sistema edificio impianto è uno solo allora il libretto deve essere unico. Al massimo potrebbe esserci un libretto per l'impianto di riscaldamento (le 4 caldaie che magari funzionano in cascata) ed uno per i gruppi frigo.
fabbretto
Nell'edificio i fluidi caldi e freddi alimentano ventilconvettori ed UTA, quindi non ho terminali separati per caldo e freddo.
Credo, quindi, che debba essere redatto un unico libretto considerando appunto che il sistema edificio-impianto è unico.
Ciao
sergiob
Non è una questione di terminali separati. E' una questione di generatori.
In alcune regioni, se gli impianti sono separati, è necessario fare un libretto per l'impianto di riscaldamento ed uno per l'impianto di raffrescamento. Ad esempio, se abbiamo caldaia con radiatori e pompa di calore con split, un libretto servirà per la caldaia ed uno per il climatizzatore.
Se invece hai un'unica pompa di calore sia per il caldo che per il freddo, basta un libretto.
