Buongiorno.
Devo certificare un edificio in cui sono presenti:
- 4 caldaie;
- 2 gruppi frigoriferi.
La proprietà mi ha dato 4 libretti per le caldaie + 2 libretti per i gruppi frigo.
Il Libretto di impianto dell'edificio non dovrebbe essere unico?
						Libretti di impianto multipli
Re: Libretti di impianto multipli
Se il sistema edificio impianto è uno solo allora il libretto deve essere unico. Al massimo potrebbe esserci un libretto per l'impianto di riscaldamento (le 4 caldaie che magari funzionano in cascata) ed uno per i gruppi frigo.
Nell'edificio i fluidi caldi e freddi alimentano ventilconvettori ed UTA, quindi non ho terminali separati per caldo e freddo.
Credo, quindi, che debba essere redatto un unico libretto considerando appunto che il sistema edificio-impianto è unico.
Ciao
Ciao
Non è una questione di terminali separati. E' una questione di generatori.
In alcune regioni, se gli impianti sono separati, è necessario fare un libretto per l'impianto di riscaldamento ed uno per l'impianto di raffrescamento. Ad esempio, se abbiamo caldaia con radiatori e pompa di calore con split, un libretto servirà per la caldaia ed uno per il climatizzatore.
Se invece hai un'unica pompa di calore sia per il caldo che per il freddo, basta un libretto.
