Invio pratica ECOBONUS su PORTALE ENEA
ale2006
Messaggio da ale2006 »
Mi è venuto un dubbio atroce in fase di presentazione di una pratica ECOBONUS per la sostituzione di una caldaia.
- Fattura di Novembre 2020
- Dich. conformità di Novembre 2020 (e coincide con il collaudo finale)
- Bonifico di pagamento di Gennaio 2021
Il portale ENEA per l'invio è quello del 2020 e non quello del 2021, vero ? è la prima volta che mi trovo in questa situazione e quindi mi è venuto il dubbio.
Powerthbe
Re: Invio pratica ECOBONUS su PORTALE ENEA
Messaggio da Powerthbe »
Ciao, nel sito dell'enea
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html
c'è scritto chiaramente: siti aperti per il caricamento o la modifica delle pratiche (per anno di fine lavori)
ale2006
Si è scritto così ma con tutta onesta mi è venuto il classico dubbio dell'ultimo secondo e avevo bisogno di un appoggio/sostegno di qualche buon collega.
Grazie per la risposta.
Powerthbe
Dalla guida enea a pag 31 leggo
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione
all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei
pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente.
Quindi io ho dedotto che essendo la fine lavori del 2020 e il sito aperto per il caricamento di pratiche per fine lavori, sia corretto accedere al sito del 2020
