Mi è venuto un dubbio atroce in fase di presentazione di una pratica ECOBONUS per la sostituzione di una caldaia.
- Fattura di Novembre 2020
- Dich. conformità di Novembre 2020 (e coincide con il collaudo finale)
- Bonifico di pagamento di Gennaio 2021
Il portale ENEA per l'invio è quello del 2020 e non quello del 2021, vero ? è la prima volta che mi trovo in questa situazione e quindi mi è venuto il dubbio.
Invio pratica ECOBONUS su PORTALE ENEA
Re: Invio pratica ECOBONUS su PORTALE ENEA
Ciao, nel sito dell'enea
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html
c'è scritto chiaramente: siti aperti per il caricamento o la modifica delle pratiche (per anno di fine lavori)
Si è scritto così ma con tutta onesta mi è venuto il classico dubbio dell'ultimo secondo e avevo bisogno di un appoggio/sostegno di qualche buon collega.
Grazie per la risposta.
Dalla guida enea a pag 31 leggo
Quindi io ho dedotto che essendo la fine lavori del 2020 e il sito aperto per il caricamento di pratiche per fine lavori, sia corretto accedere al sito del 2020La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione
all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei
pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente.
