Unità funzionalmente indipendete
Secondo le ultime modifiche:
"Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale".
Domanda, ma se uno o più di questi servizi non sono proprio presenti?
Ad esempio: vecchia casa di campagna in cui non c'è gas, e non c'è allacciamento dell'acqua (solo pozzo), ma il riscaldamento è presente tramite stufe a legna?
Oppure, se manca la fornitura elettrica (perchè la casa non è più abitata da anni, pur avendo suddette stufe/camini "funzionanti")?
Si possono ritenere funzionalmente indipendenti?
Cioè secondo voi devono esistere per forza "almeno 3" di suddetti manufatti, o la frase si riferisce solo alla necessità di distinguere le utenze di proprietà esclusiva da quelle in comune con eventuali altre unità? :roll:
simcat
Re: Unità funzionalmente indipendete
Messaggio da simcat »
Aggiungo:
allo stato attuale di inizio lavori esistono solo i preventivi pagati per l'installazione delle utenze (gas, luce, acqua) in quanto l'edificio non ne era dotato. Secondo voi si può comunque definire funzionalmente indipendente?
C'è differenza fra ecobonus e sismabonus 110%? (nel mio caso solo sisma perchè la casa non era riscaldata)
LINTEO
Messaggio da LINTEO »
simcat ha scritto: gio gen 14, 2021 17:42 Aggiungo:
Io ho sempre inteso che devono essere presenti prima dell'inizio dei lavori. I preventivi, anche se pagati, non dimostrano la presenza
Architeo
Messaggio da Architeo »
Sbaglio o la data di inizio lavori può essere intesa come quella relativa al primo pagamento ai fini del 110.
Questo cambierebbe la prospettiva.
Malebolgia
Messaggio da Malebolgia »
Stesso dubbio che ho anch'io, allego qui la risposta del Sole 24 ore alla mia domanda.
Malebolgia • 11 giorni fa
In riferimento alla Faq n.3; è agevolabile una casa singola indipendente che non ha allacciamento gas e che è allacciata all'acquedotto di proprietà comune (senza contatore)?
Caso tipico della casa in contrada con riscaldamento a legna.
Risposta
Il Sole 24 Ore • 9 giorni fa
E’ da premettere che l’allaccio al servizio idrico senza contatore è una casistica eccezionale (connessa, ad esempio, all’uso occasionale dell’immobile), che comunque deve essere oggetto di regolamentazione da parte del gestore locale (implicante, ad esempio, un pagamento a forfait): e tale forma di regolamentazione è opportuno venga rappresentata in caso di controllo, allo scopo di avvalorare l’autonomia funzionale dell’edificio e l’assenza di profili di abusività. Resta fermo che, alle condizioni indicate, non si ravvisano nella situazioni descritta profili idonei a negare l’autonomia funzionale dell’immobile. E’ da verificare piuttosto se il riscaldamento a legna sia posto in essere mediante impianti fissi, ricadenti pertanto nella nozione di impianto termico corrente. Ricorrendo tali condizioni, l’immobile come descritto parrebbe ricadere nell’ambito della norma agevolativa.
Silvio Rivetti
Massimo Leonardi
Messaggio da Massimo Leonardi »
Riguardo all' ultima risposta per caso ha un link a cui fare riferimento?
