Monoblocchi isolanti
mchammer
Messaggio da mchammer »
Monoblocchi isolanti tipo alpac. Nel prezzario regione lombardia non pervenuti. Sembra ci siano nei prezziari DEI.
In questo caso è ok attingere lì per quella voce?
Re: Monoblocchi isolanti
Non vedo perché no
il prezzario dei è sempre ammesso
mchammer
E vanno nel capitolo serramenti o cappotto (isolamento foro finestra)?
Architeo
Messaggio da Architeo »
Io le indico nel capitolo "sostituzione finestre comprensive di infissi...".
Piuttosto la voce dei monoblocchi del DEI (ne ho trovata una) è abbastanza distante dalla realtà sia come tipologia di prodotto sia come prezzo!!
mchammer
Architeo ha scritto: mar gen 05, 2021 09:50 Io le indico nel capitolo "sostituzione finestre comprensive di infissi...".
Quindi in pratica le paga il committente? Nella voce del prezziario regione Lombardia nel prezzo dei serramenti "Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso"
e dubito che si riesca a stare nel prezzo imposto con serramento più monoblocco....
Fai ben a dubitare...
il prezzo Lombardia è completamente sciocco.
Anzitutto nella maggioranza dei casi, in ristrutturazione non si usano controtelai; poi, nei prezzi ci hanno messo controtelai in legno 'Modello-1960' e, infine, se ci sono da compiere opere murarie, normalmente non le fa il serramentista ma l'impresa (UNI 10818)
mcm
Messaggio da mcm »
mchammer ha scritto: lun gen 04, 2021 20:24 Monoblocchi isolanti tipo alpac. Nel prezzario regione lombardia non pervenuti. Sembra ci siano nei prezziari DEI.
Mi saprebbe indicare la voce DEI per i controtelai monoblocco? Io trovo soltanto i cassonetti monoblocco, ma non i controtelai...
C'è solo quella voce.. null'altro.
mcm
Messaggio da mcm »
E come vi comportate in questo caso?
Termotek
Messaggio da Termotek »
Personalmente per i monoblocco procedo con analisi nuovo prezzi attendendo un DEI più completo e reale a riguardo
