IDRANTI ANTINCENDIO - MARCATURA CE - COEFFICIENTE "K"
GMP
Messaggio da GMP »
Buonasera,
A seguito di un sopralluogo, rilevo cassette idranti marcate CE. Sulla targhetta sono riportati i seguenti dati:
Norma: EN 671-2:2012
DoP
Diametro tubazione: 45 mm
Lunghezza tubazione: 20 m
Tipo lancia: MIAMI
Diametro equivalente della lancia: 13 mm
Portata Minima: 0,20 / 120 lpm
Pressione max esercizio: 1,2 MPa
La domanda è banale, ovvero, è necessario che sulla targhetta sia riportato anche il coefficiente "K" di efflusso dichiarato dal produttore?
Se devo fare una prova di portata e possiedo il tubo di Pitot, come faccio a calcolare la portata se non ho noto il coefficiente "K" noto?
Re: IDRANTI ANTINCENDIO - MARCATURA CE - COEFFICIENTE "K"
Il k lo ricavi dai dati di pressione e portata dichiarati.
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: gio dic 17, 2020 18:00 Il k lo ricavi dai dati di pressione e portata dichiarati.
Ciao Terminus, grazie della risposta.
Scusa ma non ho capito come faccio a calcolare il K... Non è un dato dichiarato dal produttore, con esperienza di laboratorio? Io ricordavo che il K minimo per gli idranti fosse 72.
Ma a 2 bar se utilizzo questo coefficiente non ho il parametro della portata verificato...Servirebbe un K 85.
Se il produttore dichiara che il sistema a 2 bar garantisce i 120 litri al minuto, come ricavo il K?
Q = K x (10xP)^0,5
con 120 l/min e 0,2MPa si ottiene un k=85
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: gio dic 17, 2020 19:01 Q = K x (10xP)^0,5
Grazie Terminus, con i dati dichiarati dal produttore ed applicando la formula inversa si ricava il k...
Ma nel caso di cassette idranti non marcate CE, di cui non conosco il coefficiente di efflusso, devo farle sostituire con altre dotazioni con k noto, concordi?
Dipende dal tipo di intervento che stai effettuando.
