Forse OT: modello cassonetto per avvolgibile
rudi
Messaggio da rudi »
Ciao,
scusandomi per l'argomento OT, sono a chiedere Vostro competente parere circa il modello da creare con Edilclima relativamente al "cassonetto" che contiene l'avvolgibile.
Premesso che, a mio avviso, per l'ntercapedine di aria compresa tra il pannello in legno del cassonetto ed il frontalino in laterizio intonacato, non si può parlare in "intercapedine" ai sensi del paragrafo 5.3 della "vecchia" norma 6946.....
non mi "capisco più" su come modellizzare il cassonetto costituito da: pannello in legno spessore 8 mm, "spazio" nel quale si trova l'avvolgibile (avvolto o non avvolto) ed il frontalino in laterizio intonacato.
Se qualche anima Pia potesse aiutarmi...
Grazie. grazie grazie.
Ciao, Rudi.
Rudi
Re: Forse OT: modello cassonetto per avvolgibile
Cavità pienamente ventilata, con la sola riduzione di rse per effetto del mancato irraggiamento, a meno che non ci siano particolari accorgimenti che riducano la fessura di imbocco.
Vedi UNI 10077-2
