Parcella Ecobonus secondo indicazioni CNI. Costo di costruzione opera.
Buongiorno, il CNI nel loro schema indicativo per calcolare la parcella Ecobonus 110 indicano, per determinare il costo ape pre e post intervento, di stimare il costo di costruzione esistente. Come si fa a determinare questo parametro??
						Re: Parcella Ecobonus secondo indicazioni CNI. Costo di costruzione opera.
c'è un prezziario DEI
Per_Corsi  Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Quel modo di calcolare le parcelle per APE, potrebbe creare non pochi casini.
E' vero che inserendo gli importi da computo adeguamenti ecobonus, le cifre per APE e L.10 sono ridicole, ma volendo fare come dice il CNI dovremmo calcolare il costo di costruzione, che dovrebbe essere opportunamente giustificato e suddiviso nelle categorie principali.
Senza avere su questo ad oggi alcuna indicazione dagli enti di controllo.
concordoTerminus ha scritto: ven dic 04, 2020 19:33 Quel modo di calcolare le parcelle per APE, potrebbe creare non pochi casini.
e solo per calcolare la parcella ci vuole una settimana di lavoro
Certo, concordo, ma ad oggi forse è la linea più approfondita da seguire. Altrimenti , almeno io, mitrovo in difficoltà su quale "retta" seguire per fare il calcolo della parcella. Se avete suggerimenti li ascolto volentieri.Terminus ha scritto: ven dic 04, 2020 19:33 Quel modo di calcolare le parcelle per APE, potrebbe creare non pochi casini.
Altra domanda:Quindi voi in ediliza , impianti e varie mettete gli importi lavori degli interventi nuovi effettuati??
Io pensavo di affrontare la parcella APE in questo modo: poichè il "costo di costruzione" di un edificio esistente situato in contesto urbanizzato, non ha senso, prendo il valore minore che trovo sul sito ADE valore immobili; su questo valore calcolo la parcella di APE PRE.
A quel valore sommo le nuove opere (isolamenti, fotovoltaico impianti ecc..) e su quel valore (somma del vecchio + nuovo) calcolo la parcella APE POST.
A mio parere la parcella dell'APE POST, deve riferirsi alla somma, perchè il mio calcolo "lavora" su tutto l'esistente per la seconda volta (calcolo degli U, calcolo dei ponti termici ecc).
