Parcella Ecobonus secondo indicazioni CNI. Costo di costruzione opera.
fra.sal.
Messaggio da fra.sal. »
Buongiorno, il CNI nel loro schema indicativo per calcolare la parcella Ecobonus 110 indicano, per determinare il costo ape pre e post intervento, di stimare il costo di costruzione esistente. Come si fa a determinare questo parametro??
Re: Parcella Ecobonus secondo indicazioni CNI. Costo di costruzione opera.
fra.sal. ha scritto: ven dic 04, 2020 17:34 Come si fa a determinare questo parametro??
c'è un prezziario DEI
Quel modo di calcolare le parcelle per APE, potrebbe creare non pochi casini.
E' vero che inserendo gli importi da computo adeguamenti ecobonus, le cifre per APE e L.10 sono ridicole, ma volendo fare come dice il CNI dovremmo calcolare il costo di costruzione, che dovrebbe essere opportunamente giustificato e suddiviso nelle categorie principali.
Senza avere su questo ad oggi alcuna indicazione dagli enti di controllo.
Terminus ha scritto: ven dic 04, 2020 19:33 Quel modo di calcolare le parcelle per APE, potrebbe creare non pochi casini.
concordo
e solo per calcolare la parcella ci vuole una settimana di lavoro
fra.sal.
Certo, concordo, ma ad oggi forse è la linea più approfondita da seguire. Altrimenti , almeno io, mitrovo in difficoltà su quale "retta" seguire per fare il calcolo della parcella. Se avete suggerimenti li ascolto volentieri.
Altra domanda:Quindi voi in ediliza , impianti e varie mettete gli importi lavori degli interventi nuovi effettuati??
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Io pensavo di affrontare la parcella APE in questo modo: poichè il "costo di costruzione" di un edificio esistente situato in contesto urbanizzato, non ha senso, prendo il valore minore che trovo sul sito ADE valore immobili; su questo valore calcolo la parcella di APE PRE.
A quel valore sommo le nuove opere (isolamenti, fotovoltaico impianti ecc..) e su quel valore (somma del vecchio + nuovo) calcolo la parcella APE POST.
A mio parere la parcella dell'APE POST, deve riferirsi alla somma, perchè il mio calcolo "lavora" su tutto l'esistente per la seconda volta (calcolo degli U, calcolo dei ponti termici ecc).
