detrazione 65%
Inviato: mer nov 11, 2020 18:06
				Buongiorno
è corretto che l'ape a seguito dei lavori di rifacimento manto di copertura di un condomio sia redatto solo per le UI che si trovano nel a diretto contatto con la copertura? Oppure bisogna fare l'ape di tutte le unità immobiliari anche se non godono direttamente di una riduzione dei consumi?
La copertura incide per una superficie minore al 25% della superficie disperdente
