detrazione 65%
MarcoG84
detrazione 65%
Messaggio da MarcoG84 »
Buongiorno
è corretto che l'ape a seguito dei lavori di rifacimento manto di copertura di un condomio sia redatto solo per le UI che si trovano nel a diretto contatto con la copertura? Oppure bisogna fare l'ape di tutte le unità immobiliari anche se non godono direttamente di una riduzione dei consumi?
La copertura incide per una superficie minore al 25% della superficie disperdente
ilverga
Re: detrazione 65%
Messaggio da ilverga »
Se c'è di mezzo una detrazione fiscale (ed immagino di si), devi fare l'APE di tutte le unità che richiedono il beneficio
Re: detrazione 65%
infatti ormai facevano tutti il 50 bonuscasa
