Vano scale riscaldato o no
Inviato: ven ott 30, 2020 15:48
da Project24
nel vano scale di una palazzina di 3 piani è presente un calorifero collegato con la caldaia condominiale.
si può considerare locale riscaldato indipendentemente dalla temperatura raggiungibile ?
In tal caso anche il cappotto relativo alle superfici esterne del vano scale può fruire del superbonus ?
Re: Vano scale riscaldato o no
Inviato: sab ott 31, 2020 20:11
da Terminus
Bella domanda.
La UNI 11300 stabilisce una T=20°C per edifici E1, quindi per considerare il vano scala riscaldato dovresti avere elementi radianti con potenza almeno pari al fabbisogno dell'ambiente, altrimenti (come credo accada) non riuscirai ad avere T=20°C nelle condizioni di progetto.
Per questo motivo probabilmente non è possibile considerare il vano scala riscaldato con quello che ne consegue.
Questo considerando le ultime dell'ENEA, il quale demanda a noi tecnici stabilire se gli ambienti sono o meno riscaldati con gli elementi di impianto presenti.
Inviato: sab ott 31, 2020 21:22
da girondone
non credo che dovremmo arrivare a tanto
per me è sempre stato radiatore in ambiente = riscaldato
anche se il ragionamento fila
però in quel modo quando si triivano camere con radiatore sottodimensionato le consideri mica non riscaldate
Inviato: dom nov 01, 2020 14:47
da Terminus
Domanda di contrappunto: se in una ui riscaldata, ci troviamo con un bagno privo di radiatore (o potrebbe essere l'ingresso/corridoio o una stanza adibita a ripostiglio ma sempre direttamente comunicante con le altre con o senza porta), consideriamo che faccia anche esso parte del volume riscaldato, oppure lo si esclude da ogni calcolo (L.10, APE convenzionale o ufficiale ) ?
Inviato: lun nov 02, 2020 10:39
da Terminus
girondone ha scritto: sab ott 31, 2020 21:22
Ci sarebbe anche la FAQ 3.14 del MISE: "
...e di potenza sufficiente a garantire le temperature degli ambienti previste dalla legge."
Inviato: lun nov 02, 2020 11:26
da arkanoid
Per me non è accettabile come richiesta. E' normale prassi in molti edifici con ambienti poco o nulla disperdenti non avere un terminale ambiente, ma non per questo non sono riscaldati.
Se addirittura un locale ha un terminale considerarlo non riscaldato perchè il dimensionamento del terminale fatto chissà quando non consente una verifica a posteriori del bilancio termico....proprio fuori luogo secondo me. Non è richiesta nessuna verifica del progetto dell'impianto esistente e della potenzialità dei terminali e dei generatori per accedere al bonus, è una richiesta senza capo nè coda.
Inviato: mar nov 03, 2020 11:00
da Project24
Mi sembra che le osservazioni di Terminus siano pertinenti alla domanda che ho posto.
In sostanza se in un'unità immobiliare di un condominio (anche il vano scale che è una parte comune) sono presenti terminali dell'impianto di riscaldamento sufficienti a garantire la T di legge (nel caso di un appartamento indipendentemente dal fatto che siano presenti o no in tutti i locali) si può considerare zona riscaldata. Altrimenti no.
Chiedo a Terminus se ho interpretato correttamente.
Inviato: mar nov 03, 2020 11:20
da boba74
Bagni ripostigli, corridoi e altri locali che sono "inglobati" di fatto in una UI riscaldata sono da considerarsi a tutti gli effetti riscaldati (anche perchè la temperatura di 20°C in genere si raggiunge ugualmente anche laddove non ci sono i terminali, con la normale circolazione dell'aria e apertura delle porte, apporti interni e solari, ecc...
Il caso opposto, ossia locali non direttamente connessi al volume riscaldato, ad esempio sottotetti, garage adiacenti, vani scala condominiali, cantine, ecc... questi ultimi ovviamente se non sono dotati di terminali non sono da considerarsi riscaldati.
Perciò per rispondere a Terminus, la situazione di solito è piuttosto definita guardando la pianta, salvo casi borderline sfigati in cui magari abbiamo una stanzona buttata lì e priva di terminale che non sappiamo come classificare....
Riguardo al radiatore nel vano scala, io sarei per considerare il vano scala come riscaldato se è presente un radiatore: questo potrebbe anche essere insufficiente a raggiungere 20°C (se ce n'è uno solo su tutti e 3 i piani ci credo...), ma se l'intervento prevede la coibentazione del vano scala stesso potrebbe anche diventare sufficiente nella sitauzione "post", dato che il vano scala è comunque aperto su tutti i piani e coibentandolo si riducono sensibilmente le dispersioni termiche magari fino a rendere quel radiatore sufficiente... perciò non avrei grossi problemi a considerare tutto riscaldato, salvo che non vi siano regolamenti locali che vietino in qualche modo di scaldare i vani scala (vedi ad esempio da me in ER...).
Inviato: mar nov 03, 2020 14:57
da Terminus
Situazioni border line non direi.
Prendiamo abitazioni nei centri storici, con stanze distribuite su più livelli: ci troviamo il bagno all'ultimo piano oppure al piano terra, senza altre stanze adiacenti riscaldate, comunicanti solamente tramite un vano scala, magari anch'esso privo di terminale.
Dal punto di vista strettamente tecnico difficile dimostrare che i terminali posti al piano sottostante o peggio soprastante riescono a riscaldare quella stanza.
Che si fa ?
Inviato: mar nov 03, 2020 17:46
da boba74
Terminus ha scritto: mar nov 03, 2020 14:57
Che si fa ?
Infatti nei casi da te descritti io li considererei non riscaldati. Insomma, un locale privo di terminali lo considero riscaldato solo se appartiene a un piano o a una zona che per il resto è riscaldata, mentre se è solo un'appendice (orizzontale o verticale) del volume riscaldato, o addirittura è separato da questo preferisco escluderlo...
Non è molto scientifico come metodo, lo so...
Inviato: mer nov 24, 2021 23:15
da mardes
Buonasera,
mi permetto di inserirmi in questa discussione in quanto ho una situazione al limite anche io in termini di scelta se considerare un vano scala zona riscaldato o meno e quindi considerare la sua interfaccia con l'esterno disperdente o meno.
E' una villetta a schiera:
- Seminterrato (garage e cantinetta) - zona non riscaldata (anche se è presente un caminetto);
- Piano terra - zona riscaldata, con ampio soggiorno separato con porta dalla zona non riscaldata sottostante e comunicante con scala interna al piano superiore;
- Piano primo - riscaldato e comunicante con il piano terra con disimpegno e vano scale interno;
- Sottotetto non riscaldato.
Non voglio toccare la distribuzione dell'impianto attuale quindi mettere dei corpi scaldanti, in ogni caso è importante la sua fase Ante.
Volevo considerare il vano scale un ambiente riscaldato, in quanto è direttamente comunicante senza separazione con il soggiorno che è zona riscaldata.
In fase di progettazione poichè sostituisco i radiatori li dimensionerò in modo che anche il vano scala venga in parte riscaldato dalle stanze adiacenti sovradimensionando un pò i nuovi radiatori.
Posso considerare secondo voi, almeno la sua proiezione sopra il pianerottolo intermedio disegnato sul prostetto zona riscaldata in quanto comunicante con il soggiorno?
Vi ringrazio e spero l'esempio sia utile anche agli altri. Queste situazioni bordeline sono molto frequenti.
- vano_scala_02.jpg (86.81 KiB) Visto 10506 volte
- vano_scala_01.jpg (218.01 KiB) Visto 10506 volte
Inviato: gio nov 25, 2021 06:03
da Tom Bishop
mardes ha scritto: mer nov 24, 2021 23:15
Buonasera,
Per me riscaldato
Inviato: gio nov 25, 2021 15:13
da boba74
Tom Bishop ha scritto: gio nov 25, 2021 06:03
Buonasera,
Per me riscaldato
Alla grande.
Inviato: gio nov 25, 2021 16:53
da mardes
boba74 ha scritto: gio nov 25, 2021 15:13
Buonasera,
Per me riscaldato
Alla grande.
Grazie a entrambi
Inviato: gio nov 25, 2021 17:33
da Ronin
se non c'è separazione fisica (=porta) per forza che è riscaldato, è un unico locale
