Attività 77 - Edifici di civile abitazione da 12 a 24m
marco.c
Messaggio da marco.c »
ho un dubbio vi chiedo gentilmente se potete chiarirmi le idee.
Gli edifici destinati ad uso civile rientrano nell'attività 77 del d.p.r. 151/2011 per altezze antincendio superiori a 24 metri.
Il d.m. 16/5/1987 riporta la medesima definizione: rientrano nella attività 77 gli edifici ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri.
Ora non capisco perchè sempre il d.m. 16/5/1987 riporta: "Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m."
Non capisco questa separazione fra edifici ad uso civile e edifici di civile abitazione. In pratica gli edifici di civile abitazione sotto i 24 metri non fanno attività ma bisogna utilizzare le prescrizioni indicate nella regola tecnica verticale (d.m. 16/5/1987) anziche il codice di prevenzione incendi?
gentilmente potete chiarirmi?
Re: Attività 77 - Edifici di civile abitazione da 12 a 24m
Stai facendo un pò di confusione.
Attività 77: rientrano edifici ad uso civile, quindi non solo quelli ad uso abitazione
Il DM 16/05/87 tratta gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio a partire dai 12m, quindi anche quelli non soggetti a controllo.
Quindi edifici di civile abitazione sotto i 24m e sopra i 12m devono comunque ottemperare al DM, anche se poi non si avrà una pratica VVF.
Il COPI ancora non si applica all'attività 77.
marco.c
Grazie per la risposta, ho capito.
marco.c
Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del dm 16/5/1987 di altezza sotto i 24 m e superiore a 12m non si devono quindi attuare interventi di prevenzione incendi? Si applicano le norme transitorie che non prevedono interventi corretto?
Nel caso invece di un edificio di altezza sopra i 24 m fino a 32m per cui non si riesce a soddisfare l'accostamento dell'autoscala e sempre esistente alla data di entrata in vigore del dm allo stesso modo si applicano le transitorie, quindi non bisogna prevedere interventi? es. scala a prova di fumo.
Vorrei capire si può ricorrere senza problemi alle norme transitorie per edifici esistenti o il comando dei vigili del fuoco può richiedere interventi per garantire maggiore sicurezza?
