Certificatore energetico e asseverazione conformità opere
Inviato: mer ott 14, 2020 11:37
da marcoaroma
In quanto certificatore energetico di edificio di nuova costruzione in Lombardia, con tanto di nomina, il costruttore mi ha anticipato che dovrò firmare un'asseverazione che il tutto è stato realizzato secondo progetto impiantistico e/o relazione L10 (non era chiaro). Mi hanno detto che è un format simile a quello del certificatore acustico, ma non ho trovato traccia sul web. Sapete dirmi se esiste un qualcosa del genere o se è solo un modo di alleggerire le responsabilità del direttore dei lavori?
Re: Certificatore energetico e asseverazione conformità opere
Inviato: mer ott 14, 2020 15:07
da ilverga
marcoaroma ha scritto: mer ott 14, 2020 11:37
Non mi risulta nulla di simile e opero in Lombardia. Potrebbe essere che sia qualche modello / documento previsto a livello comunale ma, a prescindere, tu come soggetto certificatore, non dovresti essere tenuto ad asseverare un bel nulla che non sia il tuo APE.
Semmai è la DL che deve asseverare la rispondenza del costruito al progettato...
Inviato: mer ott 14, 2020 16:33
da simcat
Niente da aggiungere, solo che questi sono gli effetti di aver voluto bypassare l'AQE (in realtà qualche comune ancora, e per fortuna, lo chiede).
Inviato: gio ott 15, 2020 01:39
da marcoaroma
Il Comune è Milano. Avete confermato quanto pensavo. Grazie.
da marcoaroma
Inviato: gio ott 15, 2020 09:25
da ilverga
marcoaroma ha scritto: gio ott 15, 2020 01:39
Sarà qualche bel modello dell'U.C.R.Edil
ma approfondisci bene la questione, non ricordo di aver mai firmato da certificatore energetico ma solo da progettista incaricato per la relazione sul contenimento consumi energetici negli edifici ex art.28...
