Certificatore energetico e asseverazione conformità opere
In quanto certificatore energetico di edificio di nuova costruzione in Lombardia, con tanto di nomina, il costruttore mi ha anticipato che dovrò firmare un'asseverazione che il tutto è stato realizzato secondo progetto impiantistico e/o relazione L10 (non era chiaro). Mi hanno detto che è un format simile a quello del certificatore acustico, ma non ho trovato traccia sul web. Sapete dirmi se esiste un qualcosa del genere o se è solo un modo di alleggerire le responsabilità del direttore dei lavori?
Re: Certificatore energetico e asseverazione conformità opere
Non mi risulta nulla di simile e opero in Lombardia. Potrebbe essere che sia qualche modello / documento previsto a livello comunale ma, a prescindere, tu come soggetto certificatore, non dovresti essere tenuto ad asseverare un bel nulla che non sia il tuo APE.marcoaroma ha scritto: mer ott 14, 2020 11:37 In quanto certificatore energetico di edificio di nuova costruzione in Lombardia, con tanto di nomina, il costruttore mi ha anticipato che dovrò firmare un'asseverazione che il tutto è stato realizzato secondo progetto impiantistico e/o relazione L10 (non era chiaro). Mi hanno detto che è un format simile a quello del certificatore acustico, ma non ho trovato traccia sul web. Sapete dirmi se esiste un qualcosa del genere o se è solo un modo di alleggerire le responsabilità del direttore dei lavori?
Semmai è la DL che deve asseverare la rispondenza del costruito al progettato...
Niente da aggiungere, solo che questi sono gli effetti di aver voluto bypassare l'AQE (in realtà qualche comune ancora, e per fortuna, lo chiede).
Il Comune è Milano. Avete confermato quanto pensavo. Grazie.
Sarà qualche bel modello dell'U.C.R.Edilmarcoaroma ha scritto: gio ott 15, 2020 01:39 Il Comune è Milano. Avete confermato quanto pensavo. Grazie.
