CONTO TERMICO PANNELLO SOLARE CON ADDOLCITORE
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
BUONGIORNO,
SECONDO VOI NELLA FATTURAZIONE PER UN PANNELLO SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE NATURALE, AL FINE DI RAGGIUNGERE L'INCENTIVO MASSIMO DEL CONTO TERMICO, SI PUO' INSERIRE UN ADDOLCITORE ESSENDO L'ABITAZIONE ALIMENTATA DA ACQUA DI POZZO?
NELLA CONSIDERAZIONE CHE LA GARANZIA DEL PANNELLO STESSO RICHIEDE ACQUA AD UNA CERTA DUREZZA, PER ME NON CI DOVREBBERO ESSERE PROBLEMI, MA CHIEDO PARERI IN MERITO.
GRAZIE A CHI RISPONDE
Re: CONTO TERMICO PANNELLO SOLARE CON ADDOLCITORE
regole applicative spese ammissibili
Alessandro dg
girondone ha scritto: mar set 15, 2020 11:40 regole applicative spese ammissibili
SI MA VOLEVO CAPIRE SE IL SISTEMA DI TRATTAMENTO E' AMMESSO ANCHE PER LA SOLA PRODUZIONE DI ACS, ESSENDO L'ABITAZIONE ALIMENTATA DA ACQUA DI POZZO; SULLE REGOLE APPLICATIVE PARLA SOLO DI SISTEMI DI TRATTAMENTO DESTINATI ANCHE ALLA CLIMATIZZAZIONE
quindi per sola acs no
