BUONGIORNO,
SECONDO VOI NELLA FATTURAZIONE PER UN PANNELLO SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE NATURALE, AL FINE DI RAGGIUNGERE L'INCENTIVO MASSIMO DEL CONTO TERMICO, SI PUO' INSERIRE UN ADDOLCITORE ESSENDO L'ABITAZIONE ALIMENTATA DA ACQUA DI POZZO?
NELLA CONSIDERAZIONE CHE LA GARANZIA DEL PANNELLO STESSO RICHIEDE ACQUA AD UNA CERTA DUREZZA, PER ME NON CI DOVREBBERO ESSERE PROBLEMI, MA CHIEDO PARERI IN MERITO.
GRAZIE A CHI RISPONDE
CONTO TERMICO PANNELLO SOLARE CON ADDOLCITORE
Re: CONTO TERMICO PANNELLO SOLARE CON ADDOLCITORE
regole applicative spese ammissibili
SI MA VOLEVO CAPIRE SE IL SISTEMA DI TRATTAMENTO E' AMMESSO ANCHE PER LA SOLA PRODUZIONE DI ACS, ESSENDO L'ABITAZIONE ALIMENTATA DA ACQUA DI POZZO; SULLE REGOLE APPLICATIVE PARLA SOLO DI SISTEMI DI TRATTAMENTO DESTINATI ANCHE ALLA CLIMATIZZAZIONE
quindi per sola acs no
