Nel mio caso ho un box per fisioterapia di 14 mq circa h 3m, e dovrei installare un VMC puntuale con recupero di calore ( o devo inserire qualcosa di più secondo la norma? )
1) mi pare di capire che devo semplicemente calcoalre il livello di ricambio di volume d'aria per tipologia di ambiente e non altri calcoli su questioni termiche, nel senso che il VMC puntuale si gestisce il tutto io devo solo far si che sia dimensionato per il volume e attività corrispondente, e per dimostrare cioè devo allegare il calcolo al progetto secondo la norma 10339.
é corretto ?
se avete qualche riferimento su documentazioni da visionare ne sarei lieto
