Così parlo' GSE (edifi e solare termico)
Re: Così parlo' GSE (edifi e solare termico)
Se Dio lo volesse
Speriamo!
Sono due doc diversi o uno solo?
Che ora sono dal cell
delusissimo da quello sugli edifici
qualche info ok
la definiz che scrivono subito è quella del 192
che è diversa da quella del dm conto termico
in quella no c'è la frase del singole UI porca di quella zozza eva!
Ener.Rinn
Messaggio da Ener.Rinn »
Informativa sul Solare ha tolto qualche dubbio, quella sugli edifici non dice nulla di nuovo. Comunque la parola "Utenza" per il GSE rimane come il singolo locale/stanza riscaldato/a...
ormai la parola utenza è abb chiara
si quello sul solare meglio
almeno a grandi linee
quelllo su edificiio non risolve cosa considerare per capire se si va sopra i 200 kW e quindi in diagnosi ed ape pur intervenento su un piccolo generatore per es
girondone ha scritto: mer feb 05, 2020 21:36 ormai la parola utenza è abb chiara
Chiara, solo per loro. Io non mi arrendo, vediamo come evolve. Sto pingando Merlini su Linkedin.
Si certo per loro..
Il vero problema non é l interpretazione
Ma é il cambio di rotta senza avviso e tempi giusti per farlo
Poi la realtà che piccoli ampliamenti avrebbero senso grossi no
Ener.Rinn
Purtroppo hanno il manico da loro parte, i voci di corridoio parlano che c'è già in stesura il conto termico 3.0...aspettiamo e vediamo cosa succede
