Così parlo' GSE (edifi e solare termico)
a_brettyou
Re: Così parlo' GSE (edifi e solare termico)
Se Dio lo volesse
Speriamo!
Speriamo!
Sono due doc diversi o uno solo?
Che ora sono dal cell
delusissimo da quello sugli edifici
qualche info ok
la definiz che scrivono subito è quella del 192
che è diversa da quella del dm conto termico
in quella no c'è la frase del singole UI porca di quella zozza eva!
qualche info ok
Informativa sul Solare ha tolto qualche dubbio, quella sugli edifici non dice nulla di nuovo. Comunque la parola "Utenza" per il GSE rimane come il singolo locale/stanza riscaldato/a...
ormai la parola utenza è abb chiara
si quello sul solare meglio
almeno a grandi linee
quelllo su edificiio non risolve cosa considerare per capire se si va sopra i 200 kW e quindi in diagnosi ed ape pur intervenento su un piccolo generatore per es
Chiara, solo per loro. Io non mi arrendo, vediamo come evolve. Sto pingando Merlini su Linkedin.
Si certo per loro..
Il vero problema non é l interpretazione
Ma é il cambio di rotta senza avviso e tempi giusti per farlo
Poi la realtà che piccoli ampliamenti avrebbero senso grossi no
Purtroppo hanno il manico da loro parte, i voci di corridoio parlano che c'è già in stesura il conto termico 3.0...aspettiamo e vediamo cosa succede
