Areotermi a gas - Palestra
EnerSave
Messaggio da EnerSave »
Buonasera a tutti,
ho una palestra, senza spettatori, con affollamento massimo inferiore alle 100 persone. Il vigile del fuoco mi contesta la presenza di areotermi a gas all'interno della palestra. Secondo me ci possono stare in quanto rispetto quanto indicato all'art.4.5.2 del DM 12/04/1996 (impianto esistente prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto). Mi potete dire dove sbaglio per favore? Non riesco a trovare un'imposizione normativa che me lo vieti esplicitamente.
Re: Areotermi a gas - Palestra
Bruciatori interni? Palestra quindi non CONI. Potenza > 35 kW immagino.
4.5.2 vieta in pubblico spettacolo, che non hai, 0,4 persone / mq che non hai. Per me puoi.
EnerSave
Solito ragionamento che ho fatto io. Grazie mille
travereticolare
Ciao,
Concordo, anche secondo me con il DM del '96 si può fare.
Però secondo me, a meno chè il tuo impianto non sia stato già autorizzato con una SCIA o in possesso di una conformità antincendio, anche se esistente va adeguato al DM 08/11/2019.
Quest'ultimo alla sezione 4 paragrafo 4.4.1 vieta l'installazione all'interno di locali interrati, all'interno degli impianti sportivi (senza indicare l'affollamento), all'interno di locali di pubblico spettacolo e all'interno di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,1 pp/mq
Per la precisione il DM 08/11/19 è obbligatorio per attività prive di approvazione o autorizzazione alla data del 21/12/2019.
Per le limitazioni, si dovrebbe verificare se la palestra rientra nella definizione di "impianto sportivo", ovvero per attività regolamentate dal CONI, ma comunque l'affollamento 0,1 è veramente basso...
EnerSave
La palestra viene utilizzata per allenamenti e non per partite con altre squadre.
Oltretutto, il nuovo decreto non è nemmeno da prendere in considerazione dato che l'art.5 del DECRETO 8 novembre 2019 scrive:
"3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del
presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW
e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente
normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel
caso di aumento di portata termica, purché non superiore
al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola
volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW."
