Buonasera a tutti,
ho una palestra, senza spettatori, con affollamento massimo inferiore alle 100 persone. Il vigile del fuoco mi contesta la presenza di areotermi a gas all'interno della palestra. Secondo me ci possono stare in quanto rispetto quanto indicato all'art.4.5.2 del DM 12/04/1996 (impianto esistente prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto). Mi potete dire dove sbaglio per favore? Non riesco a trovare un'imposizione normativa che me lo vieti esplicitamente.
						Areotermi a gas - Palestra
Re: Areotermi a gas - Palestra
Bruciatori interni? Palestra quindi non CONI. Potenza > 35 kW immagino.
4.5.2 vieta in pubblico spettacolo, che non hai, 0,4 persone / mq che non hai. Per me puoi.
Solito ragionamento che ho fatto io. Grazie mille
						- travereticolare
Ciao,
Concordo, anche secondo me con il DM del '96 si può fare.
Però secondo me, a meno chè il tuo impianto non sia stato già autorizzato con una SCIA o in possesso di una conformità antincendio, anche se esistente va adeguato al DM 08/11/2019.
Quest'ultimo alla sezione 4 paragrafo 4.4.1 vieta l'installazione all'interno di locali interrati, all'interno degli impianti sportivi (senza indicare l'affollamento), all'interno di locali di pubblico spettacolo e all'interno di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,1 pp/mq
Per la precisione il DM 08/11/19 è obbligatorio per attività prive di approvazione o autorizzazione alla data del 21/12/2019.
Per le limitazioni, si dovrebbe verificare se la palestra rientra nella definizione di "impianto sportivo", ovvero per attività regolamentate dal CONI, ma comunque l'affollamento 0,1 è veramente basso...
La palestra viene utilizzata per allenamenti e non per partite con altre squadre.
Oltretutto, il nuovo decreto non è nemmeno da prendere in considerazione dato che l'art.5 del DECRETO 8 novembre 2019 scrive:
"3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del
presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW
e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente
normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel
caso di aumento di portata termica, purché non superiore
al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola
volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW."
