Ho alcuni dubbi sulle impostazioni dei parametri della caldaia per far funzionare al meglio l'impianto di riscaldamento ottimizzando i consumi. Premetto che nel reparto giorno c'è il camino a legna PIAZZETTA con Kit circolazione forzata di aria calda:
05. SetPoint ridotto temperatura ambiente(TRR): ?
11. Inizio 1° periodo riscaldamento: ?
12. Fine periodo di riscaldamento: ?
63. Set mandata HC1: ?
70. Pendenza della curva di riscaldamento circuito 1: ?
72. Max temperatura setpoint di mandata circuito 1: ?
74. Struttura edificio: 0=pesante 1=leggero ? (la casa è costruita in poroton)
75. Influenza del sensore temperatura ambiente: nulla o attivo? (il sensore QA73 che è posto nel reparto giorno dove c'è anche il camino, fonte di calore non controllata dalla caldaia!)
77. Autoadattamento curva climatica: attivo o inattivo?
Ci sono altri parametri importanti che mi sfuggono?
Per i cronotermostati a fasce orarie e a giorni della settimana, meglio impostare temperature min. e max con un delta T° di 1°-1,5° o anche di più?
Le fasce orarie: limitarsi a 2 (tipo giorno e notte) o anche 3, praticamente nelle camere da letto temperatura alta solo quando si va a letto e ci si alza e nel reparto giorno temperatura alta al mattino e sera, bassa pomeriggio e notte ?
Ringrazio per ogni consiglio rolleyes
