Pratica ENEA - coibentazione
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve a tutti;
Apro il post per porre il seguente quesito: un mio cliente ha installato un nuovo impianto di riscaldamento in un suo stabilimento produttivo (prima priva di impianto di riscaldamento fisso).
Nel contesto si è andati anche a coibentare il tetto prefabbricato esistente costituito da pannelli sandwich.
Ai fini della normativa per la detrazione fiscale, non mi è possibile detrarre le spese per l'installazione del nuovo impianto di riscaldamento, siccome non è una sostituzione.
Ai fini invece della coibentazione, siccome vengo ad intervenire in un locale che ora è riscaldato, è possibile detrarre i costi della stessa?
Un saluto
barabba
Re: Pratica ENEA - coibentazione
Messaggio da barabba »
Specifica "nel contesto": se l'intervento è stato fatto con lo stesso atto autorizzativo dell'installazione dell'impianto termico, non puoi portare nulla in detrazione col risparmio energetico, se invece è stata chiusa la SCIA e poi aperta un'altra pratica per l'isolamento in copertura, allora puoi.
ciao Gianluca
L'installazione di un impianto in edificio prima non climatizzato, come l'hai inquadrata ai sensi del DM req.min.?
Se è una ristrutturazione importante, la coibentazione del tetto non è un risparmio energetico, ma il minimo di legge, quindi direi che non è detraibile.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
zakstevenson ha scritto: sab dic 07, 2019 12:05 siccome vengo ad intervenire in un locale che ora è riscaldato,
è un girare la frittata. Tu intervieni in un locale che non era riscaldato (prerequisito).
barabba ha scritto: dom dic 08, 2019 10:21 se invece è stata chiusa la SCIA e poi aperta un'altra pratica per l'isolamento in copertura, allora puoi.
Formalmente corretto
giotisi ha scritto: dom dic 08, 2019 18:22 non è un risparmio energetico, ma il minimo di legge, quindi direi che non è detraibile.
Non è così. Non vi è questo limite per l'esistente. Allora non si detrarrebbe nessuna caldaia a condensazione, visto che è obbligatorio (quasi sempre) installare solo quelle.
speta
il punto è che per l'appunto, non è 'esistente e riscaldato', ma 'esistente e riscaldando'.. lo sta diventando.
formalmente parlando
se fa due interventi
diventa che era riscaldato... anche se da due giorni :-)
