Salve a tutti;
Apro il post per porre il seguente quesito: un mio cliente ha installato un nuovo impianto di riscaldamento in un suo stabilimento produttivo (prima priva di impianto di riscaldamento fisso).
Nel contesto si è andati anche a coibentare il tetto prefabbricato esistente costituito da pannelli sandwich.
Ai fini della normativa per la detrazione fiscale, non mi è possibile detrarre le spese per l'installazione del nuovo impianto di riscaldamento, siccome non è una sostituzione.
Ai fini invece della coibentazione, siccome vengo ad intervenire in un locale che ora è riscaldato, è possibile detrarre i costi della stessa?
Un saluto
Pratica ENEA - coibentazione
Re: Pratica ENEA - coibentazione
Specifica "nel contesto": se l'intervento è stato fatto con lo stesso atto autorizzativo dell'installazione dell'impianto termico, non puoi portare nulla in detrazione col risparmio energetico, se invece è stata chiusa la SCIA e poi aperta un'altra pratica per l'isolamento in copertura, allora puoi.
ciao Gianluca
ciao Gianluca
L'installazione di un impianto in edificio prima non climatizzato, come l'hai inquadrata ai sensi del DM req.min.?
Se è una ristrutturazione importante, la coibentazione del tetto non è un risparmio energetico, ma il minimo di legge, quindi direi che non è detraibile.
a_brettyou
è un girare la frittata. Tu intervieni in un locale che non era riscaldato (prerequisito).zakstevenson ha scritto: sab dic 07, 2019 12:05 siccome vengo ad intervenire in un locale che ora è riscaldato,
Formalmente correttobarabba ha scritto: dom dic 08, 2019 10:21 se invece è stata chiusa la SCIA e poi aperta un'altra pratica per l'isolamento in copertura, allora puoi.
Non è così. Non vi è questo limite per l'esistente. Allora non si detrarrebbe nessuna caldaia a condensazione, visto che è obbligatorio (quasi sempre) installare solo quelle.giotisi ha scritto: dom dic 08, 2019 18:22 non è un risparmio energetico, ma il minimo di legge, quindi direi che non è detraibile.
speta
il punto è che per l'appunto, non è 'esistente e riscaldato', ma 'esistente e riscaldando'.. lo sta diventando.
formalmente parlando
se fa due interventi
diventa che era riscaldato... anche se da due giorni
