LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'
Messaggio da mmaarrccoo »
Ho un'autofficina esistente in cui si sta facendo, per n motivi, l'esame progetto con DM 10/03/98.
L'edificio è costituito da:
1. area officina (piano terra), circa 700 m2
2. area uffici (piano rialzato + primo, posizionati sul fianco dell'officina), circa 400 m2 totali suddivisi tra piano rialzato e primo
3. area deposito gomme (un piccolo locale al piano seminterrato sotto gli uffici), circa 80 m2
Note: 1 e 2 non sono compartimentati tra loro, mentre 3 si (costituisce compartimento).
L'attività che si era individuata è la 53.1.B: "Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta da 300 a 1000 mq", tuttavia viene contestata in quanto "l'area totale a disposizione dell'attività risulta essere superiore a 1000 m2" (quindi cat. C).
Premesso che quanto ci dicono può anche avere senso, il mio ragionamento è il seguente. La definizione dell''attività definisce la sola officina, non facendo alcun cenno ai servizi. Normalmente quando il legislatore ha voluto specificare se l'attività è da considerarsi comprensiva di servizi lo ha fatto (ved. ad esempio att. 69), perchè quindi dobbiamo in questo caso andare a sommare anche gli uffici? Secondo voi può stare in piedi come giustificazione? In sostanza sto cercando di motivare perchè abbiamo scelto la 53.1.B anzichè la 53.3.C.
Re: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'
Purtroppo non c'è risposta. Però, alla fine, cambia solo il bollettino. Come mai ti "servirebbe" una B.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Io ragionerei sul fatto che se gli uffici sono funzionali all'attività, nel senso che comunicano con questa e non sono compartimentati rispetto all'officina, diventa difficile sostenere che in caso di emergenza i locali uffici non sono in alcun modo coinvolti nella gestione, per questo motivo, a mio parere, vanno considerati come superficie effettiva dell'attività; inoltre l'attività parla di "superficie coperta", che può anche essere interpretata come "superficie coperta del fabbricato", quindi verosimilmente comprensiva di tutti i locali accessori.
L'attività è esistente e dubito che facendo un sopralluogo (essendo in C) il funzionario non vada a trovare peli nell'uovo poi difficili da sistemare
Si esatto, l'assenza di compartimentazione può essere il vero motivo per cui i VVF sostengono questo. Andrò a trovare il funzionario e vedrò se con la compartimentazione si può risolvere...
Grazie a tutti.
travereticolare
Ciao,
La superficie da prendere a riferimento è comprensiva di servizi ed uffici.
Codice: Seleziona tutto
http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=53
Cavolo, non sapevo che esistesse questa informazione sul sito VV.F., grazie.
Domanda: che tipo di chiarimenti sono? Ufficiali? Ci sono circolari dietro?
Sono delle FAQ non delle circolari.
Comunque è un principio abbastanza generalizzato: i locali di pertinenza (servizi, depositi, ecc...) sono sempre computati, a meno che non si dimostri che sono funzionalmente e strutturalmente scollegati. Nel tuo caso non ravviso questa possibilità.
