Ho un'autofficina esistente in cui si sta facendo, per n motivi, l'esame progetto con DM 10/03/98.
L'edificio è costituito da:
1. area officina (piano terra), circa 700 m2
2. area uffici (piano rialzato + primo, posizionati sul fianco dell'officina), circa 400 m2 totali suddivisi tra piano rialzato e primo
3. area deposito gomme (un piccolo locale al piano seminterrato sotto gli uffici), circa 80 m2
Note: 1 e 2 non sono compartimentati tra loro, mentre 3 si (costituisce compartimento).
L'attività che si era individuata è la 53.1.B: "Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta da 300 a 1000 mq", tuttavia viene contestata in quanto "l'area totale a disposizione dell'attività risulta essere superiore a 1000 m2" (quindi cat. C).
Premesso che quanto ci dicono può anche avere senso, il mio ragionamento è il seguente. La definizione dell''attività definisce la sola officina, non facendo alcun cenno ai servizi. Normalmente quando il legislatore ha voluto specificare se l'attività è da considerarsi comprensiva di servizi lo ha fatto (ved. ad esempio att. 69), perchè quindi dobbiamo in questo caso andare a sommare anche gli uffici? Secondo voi può stare in piedi come giustificazione? In sostanza sto cercando di motivare perchè abbiamo scelto la 53.1.B anzichè la 53.3.C.
LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'
Re: LA SOLITA DIATRIBA SU COME CALCOLARE LA SUPERFICIE DI UN'ATTIVITA'
Purtroppo non c'è risposta. Però, alla fine, cambia solo il bollettino. Come mai ti "servirebbe" una B.
Io ragionerei sul fatto che se gli uffici sono funzionali all'attività, nel senso che comunicano con questa e non sono compartimentati rispetto all'officina, diventa difficile sostenere che in caso di emergenza i locali uffici non sono in alcun modo coinvolti nella gestione, per questo motivo, a mio parere, vanno considerati come superficie effettiva dell'attività; inoltre l'attività parla di "superficie coperta", che può anche essere interpretata come "superficie coperta del fabbricato", quindi verosimilmente comprensiva di tutti i locali accessori.
L'attività è esistente e dubito che facendo un sopralluogo (essendo in C) il funzionario non vada a trovare peli nell'uovo poi difficili da sistemarePurtroppo non c'è risposta. Però, alla fine, cambia solo il bollettino. Come mai ti "servirebbe" una B.
Si esatto, l'assenza di compartimentazione può essere il vero motivo per cui i VVF sostengono questo. Andrò a trovare il funzionario e vedrò se con la compartimentazione si può risolvere...Io ragionerei sul fatto che se gli uffici sono funzionali all'attività, nel senso che comunicano con questa e non sono compartimentati rispetto all'officina, diventa difficile sostenere che in caso di emergenza i locali uffici non sono in alcun modo coinvolti nella gestione, per questo motivo, a mio parere, vanno considerati come superficie effettiva dell'attività; inoltre l'attività parla di "superficie coperta", che può anche essere interpretata come "superficie coperta del fabbricato", quindi verosimilmente comprensiva di tutti i locali accessori.
Grazie a tutti.
- travereticolare
Ciao,
La superficie da prendere a riferimento è comprensiva di servizi ed uffici.
Codice: Seleziona tutto
http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=53All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Cavolo, non sapevo che esistesse questa informazione sul sito VV.F., grazie.
Domanda: che tipo di chiarimenti sono? Ufficiali? Ci sono circolari dietro?
Sono delle FAQ non delle circolari.
Comunque è un principio abbastanza generalizzato: i locali di pertinenza (servizi, depositi, ecc...) sono sempre computati, a meno che non si dimostri che sono funzionalmente e strutturalmente scollegati. Nel tuo caso non ravviso questa possibilità.
