Detrazione del 55% anche per le caldaie non a condensazione
Bloccato
cielle
Messaggio da cielle »
http://www.edilportale.com/edilnews/Npo ... 7&idCat=27
per ora comunque ancora nessun incentivo per installare stufe elettriche, ma non è detto...
gfrank
Re: Detrazione del 55% anche per le caldaie non a condensazione
Messaggio da gfrank »
... lo faranno appena i produttori di stufe elettriche si organizzeranno in tal senso .... :mrgreen:
gfrank
mhell
Messaggio da mhell »
mi sembra giusto! per un impianto a termosifoni (che sono la maggior parte) l'utilità di una condensazione rispetto ad una caldaia tradizionale efficiente è pochetta.
simcat
Messaggio da simcat »
Primo: la caldaia a condensazione è comunque, anche quando non condensa, una caldaia migliore rispetto alle altre, sia da un punto di vista di rendimenti che di emissioni inquinanti.
Secondo: Visto che il 55% comprende anche la sostituzione dei radiatori, può essere l'occasione giusta per ridimensionarli e sfruttare il più possibile la condensazione.
Insomma era un'occasione per poter migliorare sensibilmente gli impianti, giustamente con un forte incentivo fiscale.
Per le caldaie normali rimaneva comunque il 36%.
Sono molto contrario ad estendere il 55% anche alle caldaie normali.
mhell
la sostituzione di una caldaia degli anni '80 (e ce ne sono tante) con una caldaia tradizionale ad alta efficienza (3 stelle) porta comunque ad un elevato risparmio energetico (molto di più della sostituzione degli infissi, in proporzione al costo), e ad un abbattimento notevole delle emissioni.
Augusto
Messaggio da Augusto »
mhell ha scritto:mi sembra giusto! per un impianto a termosifoni (che sono la maggior parte) l'utilità di una condensazione rispetto ad una caldaia tradizionale efficiente è pochetta.
Perchè mai dovrebbe essere poca l'efficienza?
Basta metterla in condizione di condensare, aumentando il dt e quindi riducendo le portate (con le termostatiche appunto, e la pompa a giri variabili) e poi l'eeficienza può anche superare quella ottenibile con impianti a pannelli.
Augusto 44
bosco77
Messaggio da bosco77 »
...ma dove vogliamo andare...noi possiamo ancora montare caldaie di tipo B (ed a quanto di dice è il 40% del mercato)....e poi ci meravigliamo...
andrea.bernardi
Messaggio da andrea.bernardi »
simcat ha scritto: Sono molto contrario ad estendere il 55% anche alle caldaie normali.
Concordo in toto, è una brutta caduta di stile.... giusto per rimanere in tema della rep. delle banane.... :(
Bloccato
