http://www.edilportale.com/edilnews/Npo ... 7&idCat=27
per ora comunque ancora nessun incentivo per installare stufe elettriche, ma non è detto...
Detrazione del 55% anche per le caldaie non a condensazione
Re: Detrazione del 55% anche per le caldaie non a condensazione
... lo faranno appena i produttori di stufe elettriche si organizzeranno in tal senso ....
gfrank
gfrank
mi sembra giusto! per un impianto a termosifoni (che sono la maggior parte) l'utilità di una condensazione rispetto ad una caldaia tradizionale efficiente è pochetta.
Primo: la caldaia a condensazione è comunque, anche quando non condensa, una caldaia migliore rispetto alle altre, sia da un punto di vista di rendimenti che di emissioni inquinanti.
Secondo: Visto che il 55% comprende anche la sostituzione dei radiatori, può essere l'occasione giusta per ridimensionarli e sfruttare il più possibile la condensazione.
Insomma era un'occasione per poter migliorare sensibilmente gli impianti, giustamente con un forte incentivo fiscale.
Per le caldaie normali rimaneva comunque il 36%.
Sono molto contrario ad estendere il 55% anche alle caldaie normali.
la sostituzione di una caldaia degli anni '80 (e ce ne sono tante) con una caldaia tradizionale ad alta efficienza (3 stelle) porta comunque ad un elevato risparmio energetico (molto di più della sostituzione degli infissi, in proporzione al costo), e ad un abbattimento notevole delle emissioni.
Perchè mai dovrebbe essere poca l'efficienza?mhell ha scritto:mi sembra giusto! per un impianto a termosifoni (che sono la maggior parte) l'utilità di una condensazione rispetto ad una caldaia tradizionale efficiente è pochetta.
Basta metterla in condizione di condensare, aumentando il dt e quindi riducendo le portate (con le termostatiche appunto, e la pompa a giri variabili) e poi l'eeficienza può anche superare quella ottenibile con impianti a pannelli.
Augusto 44
...ma dove vogliamo andare...noi possiamo ancora montare caldaie di tipo B (ed a quanto di dice è il 40% del mercato)....e poi ci meravigliamo...
andrea.bernardi
- Contatta:
Concordo in toto, è una brutta caduta di stile.... giusto per rimanere in tema della rep. delle banane....simcat ha scritto: Sono molto contrario ad estendere il 55% anche alle caldaie normali.
