Salve, sono alle prime armi con la progettazione degli impianti di climatizzazione. Avrei bisogno di qualche informazione.
Si tratta di sostituire un vecchio climatizzatore (split) con uno nuovo (tre split).
Domande: per l'installazione occorre presentare la DIA?
Poichè si tratta di un impianto nuovo ma che non supera i 12KW posso applicare il D.L. 192/05 secondo il quale può essere omesso il calcolo termico se si rispettano alcuni punti (temp. non sup. 60°C, valvole termostatiche, ecc.)) Grazie
Impianti di climatizzazione
Non si tratta di una ristrutturazione di appartamento ma di sostituzione di un impianto di climatizzazione con uno nuovo (ad alto risparmio energetico, con gas R410 ecc.) in un locale adibito ad uso commerciale. Grazie
Se si tratta di un impianto di climatizzazione di tipo split immagino che sia per la climatizzazione estiva o al massimo una pompa di calore.
Se si tratta di uno split solo freddo a mio avviso si ricade quindi nel punto 11 dell'allegato I al DL192/2005, che per primo prevede l'obbligo di limitare i fabbisogni energetici nel periodo estivo.
Se si tratta di una pompa di calore utilizzata anche per il riscaldamento invernale non è applicabile il punto 4 di cui allallegato I succitato, in quanto esso si riferisce solamente a generatori di tipo "caldaie", inoltre nel tuo caso non ci sono valvole termostatiche in ambiente.
In tal caso la cosa più logica mi sembra quella di procedere ad una verifica globale del FEP in analogia a quanto previsto dal DPR412 con generatore termico del tipo "pompa di calore".
