Impianti di climatizzazione
prc
Messaggio da prc »
Salve, sono alle prime armi con la progettazione degli impianti di climatizzazione. Avrei bisogno di qualche informazione.
Si tratta di sostituire un vecchio climatizzatore (split) con uno nuovo (tre split).
Domande: per l'installazione occorre presentare la DIA?
Poichè si tratta di un impianto nuovo ma che non supera i 12KW posso applicare il D.L. 192/05 secondo il quale può essere omesso il calcolo termico se si rispettano alcuni punti (temp. non sup. 60°C, valvole termostatiche, ecc.)) Grazie
okkidiice
Messaggio da okkidiice »
:shock: :shock: ma e' una ristrutturazione dell'appartamento? :shock:
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!
http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
prc
Messaggio da prc »
Non si tratta di una ristrutturazione di appartamento ma di sostituzione di un impianto di climatizzazione con uno nuovo (ad alto risparmio energetico, con gas R410 ecc.) in un locale adibito ad uso commerciale. Grazie
okkidiice
:? ok ma quindi devi tracciare sulle pareti fare scarico condensa ?
o fai tutto con canalina esterna ?
prc
Messaggio da prc »
Con canalina esterna
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus »
Se si tratta di un impianto di climatizzazione di tipo split immagino che sia per la climatizzazione estiva o al massimo una pompa di calore.
Se si tratta di uno split solo freddo a mio avviso si ricade quindi nel punto 11 dell'allegato I al DL192/2005, che per primo prevede l'obbligo di limitare i fabbisogni energetici nel periodo estivo.
Se si tratta di una pompa di calore utilizzata anche per il riscaldamento invernale non è applicabile il punto 4 di cui allallegato I succitato, in quanto esso si riferisce solamente a generatori di tipo "caldaie", inoltre nel tuo caso non ci sono valvole termostatiche in ambiente.
In tal caso la cosa più logica mi sembra quella di procedere ad una verifica globale del FEP in analogia a quanto previsto dal DPR412 con generatore termico del tipo "pompa di calore".
prc
Messaggio da prc »
Si tratta di pompa di calore utilizzata anche per il riscaldamento invernale.
E' vero che non sono previste valvole termostatiche, ma gli split utilizzati sono del tipo INVERTER.
Se dovesse essere proprio necessario applicherò qaunto da te suggerito.
