Aerazione vano scala
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve, volevo porvi una domanda in riferimento all'aerazione del vano scala di un condominio ante residenziale ante 1987 alto 30m.
Attualmente l'areazione presente è di circa 0,6mq, sono obbligato a portarlo a 1mq come da DM 16/5/87 ?
Secondo me no in quanto sulle norme transitorie nulla viene specificato per l'aerazione del vano scale, volevo però anche un vs parere
Grazie in anticipo
Saluti
Re: Aerazione vano scala
E' così.
Duracell20
Grazie 1000
Duracell20
Scusa Terminus per il medesimo edificio se nel locale macchine ho un'aerazione con finestrella chiudibile (ved. foto) posta sulla parete, la cui superficie max in caso venga aperta è inferiore al 3% di quella del locale, sono costretto ad aumentarla oppure anche in questo caso, essendo ante 1987, posso tenerla così?
Se dovesse andar bene devo comunque far eliminare l'anta di chiusura e far metter una rete in modo che sia sempre aperta?
Grazie ancora
aerazione loc. macchine.jpg (51.43 KiB) Visto 1817 volte
