Pompa di calore aria acqua, incentivabile?
Inviato: gio dic 06, 2007 09:50
da Manofthemoon
Scusate la domanda forse banale:
Se un'utente sostituiste una calda a gas con una pompa di calore aria/acqua l'intervento è incentivabile al 55%?
Debbo prescrivere l'installazione di valvola termostatiche sui radiatori?
Re: Pompa di calore aria acqua, incentivabile?
Inviato: gio dic 06, 2007 11:03
da nicorovoletto
Manofthemoon ha scritto:Scusate la domanda forse banale:
vado a memoria per l'art. 347 devi installare caldaia a condensazione se vuoi detrarre devi fare riferimento al punto 344 e avere un EP inferiore al 20%
Inviato: gio dic 06, 2007 12:06
da Manofthemoon
qeusto lo so, la pompa di calore non si riesce ad incentivare in altro modo ?
Inviato: gio dic 06, 2007 12:09
da Kalz
in funzione della potenzialità necessaria forse rientra nel decreto motori, non ne sono sicuro prova a vederlo dal sito enea delle detrazioni
Inviato: gio dic 06, 2007 12:23
da nicorovoletto
Kalz ha scritto:qeusto lo so, la pompa di calore non si riesce ad incentivare in altro modo ?
mi dispiace ..... non so dirti
Inviato: ven dic 07, 2007 04:20
da Colin Caldwell
Circolare 36 agenzia delle entrate.
Inviato: sab dic 15, 2007 15:04
da Manofthemoon
puoi essere può preciso ?
Inviato: sab dic 15, 2007 22:17
da robvi
L'unico modo è come ha detto Nicrovoletto con il comma 344.
Il decreto motori non va bene perchè è solo per sostituzione.
Inviato: sab dic 15, 2007 22:24
da Colin Caldwell
la circolare 36 dell 31/05/2007 cità più interventi incentivabili fra cui le pompe di calore
reperiscila e leggila
Inviato: dom dic 16, 2007 15:27
da robvi
Io ce l'ho la circolare 36, ma tu sai leggere ? (oltre che non sapere scrivere visto che ti esprimi a monosillabi !).
Dove hai trovato che la PDC è detraibile con il comma 347 ?
P.S. o ti spieghi bene oppure stai zitto che fai meno danni.
