Pompa di calore aria acqua, incentivabile?
Bloccato
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Scusate la domanda forse banale:
Se un'utente sostituiste una calda a gas con una pompa di calore aria/acqua l'intervento è incentivabile al 55%?
Debbo prescrivere l'installazione di valvola termostatiche sui radiatori?
nicorovoletto
Re: Pompa di calore aria acqua, incentivabile?
Messaggio da nicorovoletto »
Manofthemoon ha scritto:Scusate la domanda forse banale:
vado a memoria per l'art. 347 devi installare caldaia a condensazione se vuoi detrarre devi fare riferimento al punto 344 e avere un EP inferiore al 20%
Manofthemoon
qeusto lo so, la pompa di calore non si riesce ad incentivare in altro modo ?
Kalz
Messaggio da Kalz »
in funzione della potenzialità necessaria forse rientra nel decreto motori, non ne sono sicuro prova a vederlo dal sito enea delle detrazioni
nicorovoletto
Kalz ha scritto:qeusto lo so, la pompa di calore non si riesce ad incentivare in altro modo ?
:roll: mi dispiace ..... non so dirti
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
Circolare 36 agenzia delle entrate.
Manofthemoon
puoi essere può preciso ?
robvi
Messaggio da robvi »
L'unico modo è come ha detto Nicrovoletto con il comma 344.
Il decreto motori non va bene perchè è solo per sostituzione.
Ciao
robvi
IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
Colin Caldwell
la circolare 36 dell 31/05/2007 cità più interventi incentivabili fra cui le pompe di calore
reperiscila e leggila
robvi
Io ce l'ho la circolare 36, ma tu sai leggere ? (oltre che non sapere scrivere visto che ti esprimi a monosillabi !).
Dove hai trovato che la PDC è detraibile con il comma 347 ?
Ciao
P.S. o ti spieghi bene oppure stai zitto che fai meno danni.
robvi
Bloccato
