Caldaia a condnsazione e detrazioni
Tomtom
Messaggio da Tomtom »
La caldaia a condensazione
deve avere caratteristiche particolari
per poter usufruire delle detrazioni al 55%?
In particolare,
deve avere la pompa di circolazione modulante?
Grazie e ciao.
Re: Caldaia a condnsazione e detrazioni
Tomtom ha scritto:La caldaia a condensazione
In particolare,
Grazie e ciao.
Non è un requisito stabilito dal DM, il quale parla solo di caldaie a condensazione + sistema di regolazione della portata sui corpi scaldanti (oppure pannelli radianti a T<45°C).
Ma dovendo mettere le valvole termostatiche su radiatori, è necessario comunque un sistema di controllo della portata sulla caldaia, mediante la modulazione elettronica della pompa, oppure mediante bypass differenziali sempre a bordo della caldaia, o con sistemi analoghi sull'impianto.
Occorre chiedere al costruttore le curve complete del circolatore e la certezza della presenza del bypass interno.
