Detrazione del 50% casi dubbi
christian619
Ho alcuni casi dove non sono certo se sia possibile detrarre con il bonus ristrutturazioni:
1) Cambio Boiler da elettrico a gas -> nessuna CILA perchè edilizia libera + da origine a risparmio energetico -> lo detraggo al 50%
2) Cambio Caldaia di tipo B con una di tipo B con rendimento più alto usufruendo di deroga alla condensazione -> nessuna CILA perchè edilizia libera + da origine a risparmio energetico -> lo detraggo al 50%
Re: Detrazione del 50% casi dubbi
Anch'io ho un dubbio:
- l'assemblea condominiale ha deliberato la trasformazione da impianto centralizzato in autonomi
- ogni singolo condomino può detrarre l'installazione della sua nuova caldaia?
Come riqualificazione energetica (ex 65%) è chiaramente indicato che non è detraibile il distacco dal centralizzato, mentre è detraibile l'inverso, cioè la trasformazione da autonomi in centralizzato.
Ma come ristrutturazione edilizia (50%) sarebbe detraibile ? Anche senza pratiche in Comune ?
è dimostrabile che l'intervento comporterà un guadagno energetico in energia primaria, tra situazione pre e post intervento?Anch'io ho un dubbio:
christian619
Nessuno mi sa aiutare sui 2 quesiti?christian619 ha scritto: mer feb 06, 2019 12:30 Ho alcuni casi dove non sono certo se sia possibile detrarre con il bonus ristrutturazioni:
christian619
Re: Detrazione del 50% casi dubbi (Bonus Ristrutturazione)
Ne aggiungo un terzo:
3) Se cambio serramenti da 5 W/mqK con dei serramenti da 4 W/mqK ho risparmio energetico ma i nuovi serramenti hanno una trasmittanza che supera i valori limite di cui ai DM 2015 (requisiti minimi) -> è possibile detrarre come ristrutturazione?
Certo che no.. sei fuori legge e nemmeno potevano vendere quel prodotto per quello edificiochristian619 ha scritto: gio feb 07, 2019 08:21 Ne aggiungo un terzo:
christian619
Concordo pienamente con te...girondone ha scritto: gio feb 07, 2019 09:20Certo che no.. sei fuori legge e nemmeno potevano vendere quel prodotto per quello edificiochristian619 ha scritto: gio feb 07, 2019 08:21 Ne aggiungo un terzo:
In questi casi come faresti?
No, non è dimostrato.duranteD ha scritto: mer feb 06, 2019 18:16è dimostrabile che l'intervento comporterà un guadagno energetico in energia primaria, tra situazione pre e post intervento?Anch'io ho un dubbio:
Inoltre, non dovrebbe comunque essere verificata anche la conformità alle normative edilizie locali ?
seproprio volete della carne al fuocoantonio ha scritto: ven feb 08, 2019 08:15No, non è dimostrato.duranteD ha scritto: mer feb 06, 2019 18:16è dimostrabile che l'intervento comporterà un guadagno energetico in energia primaria, tra situazione pre e post intervento?Anch'io ho un dubbio:
il dm del 92 richiamato ancora oggi per la lettera del risp energetico è proprio quello hce fatto detrarre tutti i passagggi da centralizzato ad autonomo
ed è ancora li in vigore
Senza pratiche in Comune è detraibile un par de ciufoli... o qualcuno se la sente di dichiarare ad AdE che si tratta di MO?
a_brettyou
Demoralizzato dal leggere periodicamente i soliti quesiti che rivelano un po' troppa approssimazione nella conoscenza delle detrazioni per le cosiddette "ristrutturazioni", provo ancora una volta a fissare due cosette.
Le detrazioni secondo l'art. 16 bis (i.e. storico 36%) non riguardano solo gli interventi edilizi di manutenzione o livello superiore (comma 1, lettere a e b) per le quali occorre produrre, nel caso della lettera b (MS), il titolo abilitativo (comunicazione, dico, che altro sia).
Riguardano anche una serie di interventi (dalla lettera c alla l) tipo sicurezza, barriere architettoniche, bonifica amianto e non ultima risparmio energetico (lettera h) per i quali è irrilevante la loro classificazione secondo il DPR 380/01.
La Circolare Ministeriale del 24 febbraio 1998, n 57 precisa che le tipologie di interventi ammessi a detrazioni sono quelli previste dall'art.1 del DM 15/2/1992 n.107.
Se date un'occhiata al giovin documento vedrete che sono detraibili per esempio i generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%.
Poi c'è scritto che documentazione serve.
Interessante la documentazione richiesta per le coibentazioni (in pratica oggi impossibile a farsi) e quella per la trasformazione degli impianti come in uno dei casi proposti.
Concludendo, un intervento di sostituzione caldaia o uno degli altri elencati nel DM 107, può essere detratto se avviene all'interno di una manutenzione (TUIR 16bis.1.a/b), ma può essere detratto in alternativa secondo la lettera h, qualsiasi sia la classificazione del relativo intervento edilizio.
Ok?
Ok?
christian619
Nessuno ha delle idee su questi 2 punti?christian619 ha scritto: mer feb 06, 2019 12:30 Ho alcuni casi dove non sono certo se sia possibile detrarre con il bonus ristrutturazioni:
Brett, mi dispiace molto averti demoralizzatobrettyou ha scritto:Demoralizzato dal leggere periodicamente i soliti quesiti che rivelano un po' troppa approssimazione nella conoscenza delle detrazioni per le cosiddette "ristrutturazioni", provo ancora una volta a fissare due cosette.
Fino a poco tempo fa avrei senz'altro risposto come hai fatto tu sulla questione; ma si dà il caso che sia venuto a conoscenza di un chiarimento AdE inerente il bonus mobili e molto illuminante in tema di "cosa è cosa", di cui parliamo qui viewtopic.php?f=16&t=25046
Quindi
Purtroppo per me non è okbrettyou ha scritto:Concludendo, un intervento di sostituzione caldaia o uno degli altri elencati nel DM 107, può essere detratto se avviene all'interno di una manutenzione (TUIR 16bis.1.a/b), ma può essere detratto in alternativa secondo la lettera h, qualsiasi sia la classificazione del relativo intervento edilizio.
Ok?
Ultima modifica di mat il mer feb 13, 2019 18:10, modificato 1 volta in totale.
che bello no sentirsi soloa_brettyou ha scritto: ven feb 08, 2019 21:35 Demoralizzato dal leggere periodicamente i soliti quesiti che rivelano un po' troppa approssimazione nella conoscenza delle detrazioni per le cosiddette "ristrutturazioni", provo ancora una volta a fissare due cosette.
Ok?
ps. aagiungo la fantastica cosa che il ministero non sanno che quel 70% per la biomassa è cmq alzato a 85 % dal decreto 28
ps. 2 la circolare ancora del 2018 per la lettera del risp energetico dice ancora di usare il decreto del 92..... da qui la domanda è ok far detrarre per es una vmc o cmq qualche altro intervento che non è in quel decreto se un tecnico assevera un risparmio?
