Inceneritore di trucioli -> Rinnovabile 28/11
christian619
Messaggio da christian619 »
Sto valutando se per una falegnameria sia possibile installare un inceneritore di trucioli e assolvere così all'obbligo di integrazione con fonti rinnovabili.
Il prodotto ha queste caratteristiche:
Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature.
Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo.
Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento.
Manto esterno in lamiera zincata.
Telaio in profilato verniciato.
Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili.
Pannelli con refrattario per pulizia tubi.
Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici.
Ventola per estrazioni fumi
Quadro elettrico di comando e controllo - termostato di regolazione.
Si potrà installare in regione piemonte viste le normative stringenti sulle emissioni?
Re: Inceneritore di trucioli -> Rinnovabile 28/11
e sei sicuro che la materia prima sia bruciabile?
se viene da legno incollato (il lamellare che è ormai il 90% della produzione), non puoi
christian619
giotisi ha scritto: lun dic 24, 2018 16:18 e sei sicuro che la materia prima sia bruciabile?
Il titolare mi ha fatto capire che brucerebbe legno incollato in effetti....
quale dispositivo normativo lo vieta?
dlgs 152
Kalz
Messaggio da Kalz »
vedi alla voce combustibili ammessi nella parte V del Dlgs 152/06 modificato dal recente Dlgs 183, oltre ad ulteriori provvedimenti restrittivi regionali
