Sto valutando se per una falegnameria sia possibile installare un inceneritore di trucioli e assolvere così all'obbligo di integrazione con fonti rinnovabili.
Il prodotto ha queste caratteristiche:
Forno orizzontale in acciaio termico al cromo inox rinforzato con nervature.
Scambiatore a 2 o 3 giri di fumo.
Manto interno in lamiera lucida per intercapedine e isolamento.
Manto esterno in lamiera zincata.
Telaio in profilato verniciato.
Sportelli per caricamento con refrattario e griglie estraibili.
Pannelli con refrattario per pulizia tubi.
Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione per mandata aria calda funzionanti a basso regime di giri e disposti su speciali sospensioni elastiche, azionati da uno o più motori elettrici.
Ventola per estrazioni fumi
Quadro elettrico di comando e controllo - termostato di regolazione.
Si potrà installare in regione piemonte viste le normative stringenti sulle emissioni?
Inceneritore di trucioli -> Rinnovabile 28/11
christian619
Re: Inceneritore di trucioli -> Rinnovabile 28/11
e sei sicuro che la materia prima sia bruciabile?
se viene da legno incollato (il lamellare che è ormai il 90% della produzione), non puoi
christian619
Il titolare mi ha fatto capire che brucerebbe legno incollato in effetti....giotisi ha scritto: lun dic 24, 2018 16:18 e sei sicuro che la materia prima sia bruciabile?
quale dispositivo normativo lo vieta?
vedi alla voce combustibili ammessi nella parte V del Dlgs 152/06 modificato dal recente Dlgs 183, oltre ad ulteriori provvedimenti restrittivi regionali
