COME TRATTARE UNA FALEGNAMERIA INDUSTRIALE ATT 47 D.M. 16/02/1982 ?
BISOGNA FARE SOLO RIFERIMENTO AL D.M. 10/03/1998 ?
PER IL DIMENSIONAMENTO DEGLI IDRANTI SI PUO' GARANTIRE LA RISERVA D'ACQUA PER 30 0 PER 60 MINUTI ?
QUALCHE ALTRO RIFERIMENTO NORMATIVO?
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
falegnameria
Re: falegnameria
Puoi avere l'attività 47 o anche la 46 (per soli depositi).geometrino ha scritto:COME TRATTARE UNA FALEGNAMERIA INDUSTRIALE ATT 47 D.M. 16/02/1982 ?
Non vi sono normative specifiche, quindi la valutazione del rischio la devi effettuare secondo il DM citato, compreso il dimensionamento dell'impianto idrico antincendio (durata e copertura).
Consiglio di sempre: discutere le soluzioni individuate con un funzionario VVF, prima di presentare la pratica.
Come appoggio, c'è una guida ufficiosa del Comando VVF di Roma sull'attività 47, scaricabile da internet.
geometrino
