falegnameria
geometrino
falegnameria
Messaggio da geometrino »
COME TRATTARE UNA FALEGNAMERIA INDUSTRIALE ATT 47 D.M. 16/02/1982 ?
BISOGNA FARE SOLO RIFERIMENTO AL D.M. 10/03/1998 ?
PER IL DIMENSIONAMENTO DEGLI IDRANTI SI PUO' GARANTIRE LA RISERVA D'ACQUA PER 30 0 PER 60 MINUTI ?
QUALCHE ALTRO RIFERIMENTO NORMATIVO?
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
Re: falegnameria
geometrino ha scritto:COME TRATTARE UNA FALEGNAMERIA INDUSTRIALE ATT 47 D.M. 16/02/1982 ?
Puoi avere l'attività 47 o anche la 46 (per soli depositi).
Non vi sono normative specifiche, quindi la valutazione del rischio la devi effettuare secondo il DM citato, compreso il dimensionamento dell'impianto idrico antincendio (durata e copertura).
Consiglio di sempre: discutere le soluzioni individuate con un funzionario VVF, prima di presentare la pratica.
Come appoggio, c'è una guida ufficiosa del Comando VVF di Roma sull'attività 47, scaricabile da internet.
geometrino
grazie i tuoi consigli mi sono stati molto utili
