grazie mille come sempre
torre distillazione Stearina
qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con impianti di produzione di stearina? mi spiego: ho per le mani una industria che produce e tratta questa sostanza (è una cera animale e vegetale per la produzione di candele e simili sostanzialmente), ci sono già diverse attività soggette a controllo di prevenzione incendi (1 - 2 - 3 - 12 - 34 - 49 - 70 - 74 ... potete giocarveli sulla ruota di Genova
) con SCIA appena rinnovata e vogliono inserire una torre di distillazione all'aperto adiacente ad un capannone. Verificando la scheda di sicurezza del prodotto mi pare che dal punto di vista antincendio non presenti particolari problemi, quindi sarei orientato a fare SCIA con non aggravio per regolarizzare la situazione, senza passare per una valutazione di progetto specifico, guardando le fattispecie elencate nell'allegato IV al DM 7 agosto 2012 l'unica che potrebbe entrarci è quella di cui alla lettera C, ma si specifica "significativi ai fini della sicurezza antincendio" e non mi pare questo il caso; ora, detto che (a costo di suscitare lo sdegno di Weare
) domani o lunedi faccio un salto al Comando a parlare con il funzionario che ha seguito la pratica in fase di SCIA e rinnovi (fortunatamente è sempre stato lo stesso e quindi dovrebbe conoscere bene la situazione), volevo sapere se avete qualche opinione in merito.
Re: torre distillazione Stearina
... e niente, della Stearina non frega nulla a nessuno... poi non lamentatevi se per questo Natale ci sarà carenza di candeline
Nessuna esperienza in merito.
Però non mi sembra che una torre di distillazione di sostanze combustibili possa passare tra i non aggravi.....
si, anche perché guardando il principio di funzionamento c'è un po' di olio diatermico in ballo (circa 6 mc)... lunedi vado a parlare con il funzionario; in realtà nel progetto approvato e nella successiva SCIA qualcosa genericamente relativo alla distillazione c'era già, se riesco ad attaccarmi a quello e fare la SCIA per attività 12/1/A relativa all'olio diatermico e non ripresentare EP... più che altro il problema è sempre che hanno una fretta bestiale per andare in conferenza dei servizi e quindi se serve il parere favorevole è un casino. Grazie
- weareblind
Scusa grifo, purtroppo da 1 mese sto gestendo un problema familiare di estrema gravità.
Non fosse per questo, e avessi letto che hai chiesto ai VV.F., ti avrei fatto una ramanzina.
Concordo con Terminus, mi pare materia da variante a progetto.
spero che il problema sia in fase di risoluzione, un abbraccio...
- weareblind
Speriamo in 12 mesi...
